Автор Тема: Перестал ездить задний дворник  (Прочитано 6425 раз)
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« : 18 Февраля 2008, 20:20 »
Только дернется немножно и все........
Оффлайн CEMEHbl4
  • Outback 2002г. 2.5 SOHS AT AWD
Ответ: Перестал ездить задний дворник
« Ответ #1 : 18 Февраля 2008, 22:09 »
Была такая же проблема на Легаси 94г., лечится разборкой промывкой и смазыванием, после сборки не забывать хотя бы раз за поездку включать задний дворник, иначе вскоре снова закиснет.
Оффлайн lesha777
« Ответ #2 : 18 Февраля 2008, 22:37 »
WD-40 промывать?
Оффлайн alekss
« Ответ #3 : 18 Февраля 2008, 22:43 »
снял и керосинчиком ))) а потом литольчиком или еще чем))))))
Оффлайн Шаман
« Ответ #4 : 19 Февраля 2008, 00:37 »
Где-то было описание как разбирать! Найду кину ссылку.
Оффлайн Phill-SPb
  • Good Luck! Phill G-vagen 300TD по прозвищу "Танчик", ищу STI и денег на нее :)
« Ответ #5 : 19 Февраля 2008, 16:27 »
Для начала проверь не крутится ли там моторчик отдельно от дворника - бывает и такое... иногда лечится подтягиванием гайки....
Оффлайн lesha777
« Ответ #6 : 19 Февраля 2008, 18:48 »
не, не крутится - дворник от руки поворачивается, только если включен, а иначе рукой не провернуть
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #7 : 19 Февраля 2008, 20:39 »
Если проворачивается от руки, можешь сделать след. Помогаешь рукой работать дворнику, и периодически побрызгиваешьwd40 на узел крепления. В большинстве случаев помогало. А как потеплеет все равно разбери и промажь узел. Если расходится, не забывай периодически включать его для профилактики. Удачи.
Оффлайн nester
  • Subaru forever Subaru Outback A/Limited
« Ответ #8 : 19 Февраля 2008, 22:10 »
Ни в коем случае ничему не помогай руками и не включай дворник. А то попадешь на моторчик. Там просто все закисло. такое бывает и не только на субах. Снимай все и отмачивай в смеси керосина и WD 40(только лучше импортную бери). Потом похорошему смазывай и будет тебе счастье.
Моторчик то хоть звуки подает, а то может уже накрылся.
Удачи
Оффлайн lesha777
« Ответ #9 : 19 Февраля 2008, 22:29 »
да, дворник дергается при включении
решил попробую завтра забрызгаю сначала в мясо снаружи WD-40, и если не поможет потом буду разбирать
Хотя все друзья мне говорят - ты только ничего сам никогда не пытайся разбирать, а то нам потом работы в 10 раз больше
Оффлайн leshiy
« Ответ #10 : 19 Февраля 2008, 23:03 »
придется разбирать
лить снаружи вд40 - бесполезно: там прокладка резиновая
с вала придётся счищать грязь плотную....вот тут и пригодиться вд40
руками лучше не тягать за поводок - там пластиковый червяк, просто свернёшь зубья...
сам мезанизм с контактной группой не разбирай, там всё в густой смазке
просто вытащи вал из втулки в двери и отчисти от грязи....
удачи...
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #11 : 20 Февраля 2008, 15:11 »
может шлицы сточились??
Оффлайн lesha777
« Ответ #12 : 20 Февраля 2008, 15:30 »
короче дверь начала гнить, краска отвалилась, грязь и попала
До этого не попадала, т.к. резинка достаточно мощная
Что интересно, вверху на резинке стрелочка, и если там отогнуть резинку немножко, то оголяется специальный вырез, я так понял как раз для смазывания предназначенный, видимо для профилактического
Вот
Разобрал обшивку, открутил планку с моторчиком и обратной частью дворника,
дергал, дергал, ничего не оторвалось, понял что надо сам моторчик и улитку от планки откручивать
А там обычные винты под крестовую отвертку, отвернуть невозможно
Так что или вд-шка все же поможет со временем, либо придется ездить без дворника
Оффлайн lesha777
« Ответ #13 : 20 Февраля 2008, 15:31 »
зы сам механизм в порядке, только вал весь в грязи и ржавчине
Оффлайн lesha777
« Ответ #14 : 20 Февраля 2008, 19:29 »
хе-хе-хе
дворник заработал
3 раза через 2 часа поливал вд-шкой
так что не забывайте периодически смазывать через спец отверстие под резинкой, особенно если началась коррозия
