Автор Тема: Нет искры :)  (Прочитано 13491 раз)
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Нет искры :)
« : 17 Апреля 2009, 01:26 »
Приветствую!
Легаси Б4 1999год правый руль твинтурбо дорестайл.
Нет искры. Подключил ноут с ecuExplorer, при вращении стартером видно что сигнал с датчика распредвала не идёт (с датчика коленвала сигнал идёт) подозреваю что это может быть причиной отсутствия искры. датчик 100% рабочий, проводку с него кидал напрямую на моск, не помогло (хотя провод от датчика в косе экранированый идёт, а я обычными прокинул).
Может есть мысли какие на этот счёт у народа?
Может есть у кого схемы на эту машину? смотрел схемы с WRX там другие цвета проводов.
Заранее пасиб!
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 01:33 »
Ответ: Нет искры :)
Какой датчик 100% рабочий-распредвала? Как узнал?
Оффлайн Dementy
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 01:44 »
Ответ: Нет искры :)
А ремешок ГРМ как поживает?
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 13:47 »
Ответ: Нет искры :)
Датчик брал со своей, и этот ставил на свою - работает. ГРМ новый, метки на месте.
ещё предположения? :)
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #4 : 18 Апреля 2009, 11:49 »
Ответ: Нет искры :)
Схемами поделитесь плиз если у кого есть? распиновка мозгов хотя бы нужна....
Кому нужно, у меня есть мануалы на WRX и на STI.
Оффлайн uriy
  • опаздавшему порасёнку-титька возле жопы Impreza GT "97
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #5 : 18 Апреля 2009, 12:34 »
Ответ: Нет искры :)
А катушек зажигания сколько? 4 или 1?
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #6 : 18 Апреля 2009, 13:27 »
Ответ: Нет искры :)
Катушки 4 штуки
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #7 : 20 Апреля 2009, 14:31 »
Ответ: Нет искры :)
Предисторию раскажите - как и при каких условиях и после чего сломалось то?
Вооружиться вольтметром и осциллографом. Убедиться в наличии питания и сигналов ДПКВ и ДПРВ, причем желательно после разъемов, прямо на плате ЭБУ (а то заводили тут один проект 2 недели, а оказалось контакт в разъеме поврежден).
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #8 : 20 Апреля 2009, 16:00 »
Ответ: Нет искры :)
Бывает от времени срабатывается метка на шестерне , по которой ориентируется датчик положения распред вала ...он просто перестает ее "видеть"
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #9 : 20 Апреля 2009, 22:37 »
Ответ: Нет искры :)
Снятие установка двигателя была. получается что проблема в проводке скорее всего, т.к. провода шевелились могло гденить переломиться....
Но я напрямую кинул провода от датчика к мозгу. хотя там непонятка с цветом проводов, судя по всем схемам которые я смотрел (все от других субар) от ДПРВ идёт строго два провода к мозгу, на этом же легасе звонится ещё один провод, не понял так должно быть или это косяк.
Ещё нюанс: при подключении ноута с ecuExplorer к аналогичному легасю (рестайл 2001г) в программе пишется название машины (в левой части где можно щёлкнув на плюсик раскрыть список). На "больном" же экземпляре (дорестайл 1999г) вместо названия пусто.
также на 1999г показывает обороты двига не 0 а 43..... при кручениии стартером показывает 65. на 2001г чётко показывает 0. Поэтому появляется подозрение что екуЭксплорер может подвирать и дело вовсе не в ДПРВ.
Оффлайн Dementy
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #10 : 20 Апреля 2009, 23:49 »
Ответ: Нет искры :)
Осциллограф все равно придется искать. И смотреть сигналы всех датчиков на разъеме ECM. Все ваши екуэксплореры и пр. показывают то, что говорит им мозг, а в здравии мозга пока уверенности нет...
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #11 : 21 Апреля 2009, 00:20 »
Ответ: Нет искры :)
  = 5+
Оффлайн Aquarius
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #12 : 21 Апреля 2009, 09:12 »
Ответ: Нет искры :)
Только немного добавлю, если на разъемах все есть, а толку по прежнему нет - не поленитесь посмотреть их прямо на печатной плате ECU. Это конечно крайне редкий случай, но Вы бы знали, как неисправность разъема выела людям весь моск картиной - "все есть, а не заводится". Они уже новые мозги покупать собирались... Хорошо хоть не успели )))
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #13 : 21 Апреля 2009, 12:00 »
Ответ: Нет искры :)
ОК. Спасибо за советы!
ЗЫ: Куплю осциллограф недорого :)
Ответ: Нет искры :)
« Ответ #14 : 22 Апреля 2009, 00:19 »
Ответ: Нет искры :)
 - мне как то года три назад вые..ли мозги мотористы поставив просто шкив распреда не от правильной модели мотора...
 В рез-те имел искру только на одном канале либо 1-2 либо перекидывая пины на мозгах 3-4...
Трабл был решен с электронного ходу (черный вход) при помощи осцилла и мозговой атаки (кофе было тяпнуто немало), анализом формы и кач-ва сигналов с датчиков на пинах мозга
Форма сигнала с распреда "выдала" неправильный тип шкива (посл меток). Пришлось самому за мотористов переделывать.
фото прилагаю
Прикрепленные файлы
резисторы диоды.jpg (345,55 Кб) 63 раз был скачан
