Автор Тема: Помпа!  (Прочитано 6866 раз)
Оффлайн Bredun
Помпа!
« : 13 Ноября 2007, 15:52 »
по совету "друзей" при замене ГРМ поменял помпу, и естественно она потекла через месяц :)
Дабы не повторять своих ошибок - вопрос какого производителя рекомендуется ставить???
Оффлайн Keeper
  • 1
Ответ: Помпа!
« Ответ #1 : 13 Ноября 2007, 15:58 »
Ответ: Помпа!
Рекомендую ставить Оригинал-))
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Ответ: Помпа!
« Ответ #2 : 13 Ноября 2007, 16:42 »
Ответ: Помпа!
а существует ли ОРИГИНАЛ?
имхо оригинал - это то, что ставят на машины на конвейере
у меня машина 97г - и если мне дают запчасть и говорят, что это оригинал, мне просто становится смешно (и тошно)
Оффлайн lesha777
Ответ: Помпа!
« Ответ #3 : 13 Ноября 2007, 16:45 »
Ответ: Помпа!
а помпа 100% потекла от неправильной установки, тем более Bredun у валеры чинится........
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
Ответ: Помпа!
« Ответ #4 : 13 Ноября 2007, 17:31 »
Ответ: Помпа!
а чож ему не существовать? у меня когда кончилась - менял на оригинал - был в альфе в наличии. Во всяком случае субаровской упаковке..
Ответ: Помпа!
« Ответ #5 : 13 Ноября 2007, 22:32 »
Ответ: Помпа!
S-Turbo
 +адЫн
15/05/2007 поставили запчасть "помпа" с магаза Альфа
работы проводил тов. Нестерофф = тьфу3раза  всё качественно не каплет и Температура ОЖ как положено.
чего неправильно сделали?
Оффлайн Bredun
Ответ: Помпа!
« Ответ #6 : 14 Ноября 2007, 13:24 »
Ответ: Помпа!
lesha777
 :))) Вот ты Валеру любиш :) 1.Валера  не чинит машины-он барыга!
2. Сергей (мастер) с ним растался .
3. Грешить на неправельную установку можно, но тяжело. Серега на моих глазах за 30 минут без суеты снял коробку с Аута. И смотреть на это было одно удовольствие. У человека руки из нужного места растут- блябуду!!
И вообще, мужчина, идите доламывайте свой стартём и не мешайте людям параноидально чинить свои машины :)))
Оффлайн Bredun
Ответ: Помпа!
« Ответ #7 : 14 Ноября 2007, 13:27 »
Ответ: Помпа!
Течёт зараза не по фланцу, а из специальной дырки как положено. Не постоянно а только когда открывается термостат.  не то что тячёт -парит!! Машина вдруг превращается в ПАРОВОЗ !!:))) Происходит выброс пара из под колёс :) Красиво :))
Оффлайн lesha777
Ответ: Помпа!
« Ответ #8 : 14 Ноября 2007, 14:44 »
Ответ: Помпа!
Чинит - не чинит, но в то время позиционировал себя как хозяина, с него и спрос
Я 2 месяца из-за него мучался не мог нормально на машине ездить и чуть не потерял веру в Субару! (это про валеру, век не забуду какие бывают сволочи)
А стартер я ломать не буду, он и так работает :) :) :)
А глюки везде бывают, не пойдешь же ты чинить комп если он у тебя разок случайно перезагрузится, а потом все нормально
А текущая помпа это не паранойя, это жопа
Оффлайн Bredun
Ответ: Помпа!
« Ответ #9 : 14 Ноября 2007, 16:12 »
Ответ: Помпа!
Про комп это точно.
У меня сидит в системе троян, я как умная маша отключил оповещение Симантика - и вроде как его и нет ;))
А чего верещит как резаный, вылечить комп всё равно не может :)
Оффлайн Bredun
Ответ: Помпа!
« Ответ #10 : 20 Ноября 2007, 15:26 »
Ответ: Помпа!
Лабораторный тест показал : при нагреве помпа деформируется и начинает парить через прокладку пока термостат не откроется. Потом давление падает и эта падла встаёт обратно, и так каждый раз при открытии и закрытии термостата. :))
Ответ: Помпа!
« Ответ #11 : 20 Ноября 2007, 20:42 »
Ответ: Помпа!
Т.к. ремонтить там нечего. = ПОД замену...  Аминь
Оффлайн Bredun
Ответ: Помпа!
« Ответ #12 : 21 Ноября 2007, 11:17 »
Ответ: Помпа!
Поменял.:))
Помпа выглядит как новая хоть сейчас в магазин для очередной жертвы ;)
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: Помпа!
« Ответ #13 : 21 Ноября 2007, 11:48 »
Ответ: Помпа!
Сталкивался я сподобной фигней, проблема в фибре помпы(резиночка в металлическом корпусе сидит на вылу и не дает антифризу вытекать из контрольного отверстия) в твоем случае -либо заводской дефект , либо при установке помпы ее (помпу
 ) жестко дергали за крыльчатку и деформировали .Итог одЫн-помпу в ведро....
Оффлайн lesha777
Ответ: Помпа!
« Ответ #14 : 08 Мая 2008, 19:45 »
Ответ: Помпа!
черт! потекла сцука! правда не парит, а после остановки начинает капать, пятно маленькое остается, течет вроде как из соединения помпа - дрыгатель
Насколько опасно, во что выливается по бабкам и где лучше делать?
