Автор Тема: защита картера(самодельная)  (Прочитано 7249 раз)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« : 09 Апреля 2008, 21:58 »
Хочу сделать себе защиту картера из нержавеющей стали с профильными рёбрами жёсткости. От начала бампера и до середины КПП.
 Вопрос глупейший хочу задать:пластиковый пыльник там нужен?или выкинуть его?
Оффлайн crarseny
  • crarseny@mail.ru Forester SG5 '03
Ответ: зашита картера(самодельная)
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 22:14 »
лучше из аллюминия, пластиковый пыльник не нужен. нужно сделать лючок в защите, для слива масла.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 22:22 »
А почему из алюминия?Толщина нержавейки 2мм.Профильные рёбра,жёсткость,как у алюминия толщиной 7мм.
Оффлайн Morze
  • impreza GX 2.0 125лс 2001г
« Ответ #3 : 10 Апреля 2008, 01:48 »
Алюминиевая легче в разы... И дешевле...
Нержавейка же дорогая вроде...
А зачем самому то делать? Не проще ли купить готовую?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #4 : 10 Апреля 2008, 07:36 »
Во-первых, такую,как я хочу ,мне никто не сделает.Во-вторых есть возможность изготовления для себя из халявного материала.
А вот алюминиевая зашита,которую продают разные фирмы,какую толщину имеют?
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 10 Апреля 2008, 17:17 »
Алюминиевая, которую поставил У-сервис, 8мм толшиной с утолщением до 16мм в местах креплений. Легкая! НО, спереди крепится в отверстия штатной пластиковой защиты через проставки с резьбой. Заворачиваются они, такое ощущение, что в чуть ли не в пластмассовые втулки, побоялся сорвать резьбу, когда прикручивал, хотя они все крутились и крутились
. Крепление таким образом крайне непрочное! Поэтому толщину считаю избыточной! Но сама защита понравилась. Штатную пластиковую рекомендую оставить, она закрывает практически все дыры в моторный отсек, да и теплошумоизоляцию имеет. Хотя если сделать защину таких же размеров, то возможно и не нужна она.
Сейчас задумываюсь о защитах КПП и редуктора заднего. Как бы бюджетно сделать?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #6 : 10 Апреля 2008, 20:53 »
Вот я себе сделаю,сфоткаю и покажу,что получилось.Может кому понравится.
Оффлайн Шаман
Ответ: защита картера(самодельная)
« Ответ #7 : 11 Апреля 2008, 11:40 »
Санёк
Как крепить конкретно крепить будешь?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #8 : 11 Апреля 2008, 17:37 »
Думаю в точках 8-10,не менее.Возможно через резиновые демпферы.Если потребуется приварю к кузову доп.кронштейны.Защита полностью закроет бампер снизу.
Оффлайн Леша,СПб
  • Outback 2002
« Ответ #9 : 13 Апреля 2008, 12:09 »
Дык  недавно вроде писали про алюм.защиты, даже закрывающие бампер снизу? Помню...
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #10 : 13 Апреля 2008, 13:20 »
Надо поискать
Оффлайн Шаман
« Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 11:25 »
А цеплять защитой под бампером не будешь постоянно? А то я задолбался уже фартуком на своем красивом бампере (2007MY) цеплять везде!
 У меня защита начинается сразу после бампера снизу.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 13:05 »
Лучше зашитой,чем бампером.Хоть уверенность будет,что ничего не оторву.
Оффлайн Шаман
« Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 16:25 »
Санёк
В принципе да, но защита сделает свес передний еще ниже, да и если бампером зацепишь, то он промнется слегка и кроме царапин снизу и поганого чувства, что посадил новую царапину, ничего не будет. А вот не погнутся ли крепления защиты это вопрос. Вообщем интересно помотреть как сделаешь. Мне тоже актуально, может поменяю на подобную.
Лючок для слива масла и замены фильтра крайне желателен. У меня нет и я мучаюсь каждый раз. Кстати, в штатной пластиковой есть лючки около фильтра масляного, на как через них добраться до фильтра для меня осталось загадкой! Пришлось снимать!
P.S. Я забыл, у тебя же 2004-2005MY, у них бампер попрактичнее, как мне показалось. Нет фартука выпирающего, как у меня!
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #14 : 14 Апреля 2008, 17:53 »
Ну да.Маслянный фильтр только со снятой защитой можно поменять.
Я вот думаю,как лучше сделать защиту,из каких частей,материалов.Хотел титановую забомбить,но у друга ,в Москве кстати,только от 100мм толщина.
