Автор Тема: ПОЧЕМУ ТАК МНОГО БЕНЗИНА ЕСТ???  (Прочитано 9974 раз)
Оффлайн SubariK
  • 1
« : 25 Февраля 2007, 13:24 »
всем привет, у меня Subaru Legacy 98 г.в. 2.5 АКПП, 118 т.км - оригинальный пробег 100%, с двигателем все ОК - когда надо было поменяли прокладку и он больше не должен перегреваться, но вот проблема - РАСХОД БЕНЗИНА СТАНОВИТСЯ КАКИМ-ТО НЕРЕАЛЬНЫМ - 17-22 ЛИТРА НА 100 КМ, хотя я езжу очень спокойно.
может кто знает в чем дело???
Ответ: ПОЧЕМУ ТАК МНОГО БЕНЗИНА ЕСТ???
« Ответ #1 : 25 Февраля 2007, 22:06 »
Сомнения гложут об исправности двигателя и системы его питания (хотя это едино).
Типовой блиц опрос:
- тип бензина (типа съехал с 95 на 92, сменил заправку)
- CE-? исправность лампочки
- фильтры
- форсунки
- лямбда
- MAF
Чудеса как правило только в книжках...
Оффлайн PRILHOFF
  • FORESTER 2.5 A '01 / IMPREZA 2.2A '00
« Ответ #2 : 01 Марта 2007, 12:29 »
 hallo!
Та-же проблема. 2.2А американка. Расход 22-25л., при спокойной езде.
  •  - 95 Лук
  •  -СЕ - не горит
  •  -фильтры - свежие
  •  -форсунки,  лямбда - не знаю
    - MAF ?
Андрей
Оффлайн lev
« Ответ #3 : 01 Марта 2007, 18:08 »
Смотри лямбду.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #4 : 01 Марта 2007, 19:27 »
А едет нормально,разгоняется,обороты набирает,заводиться?
Рсход то,прям вжик и стал 20 или чего то пред этим было?
Оффлайн turbo
« Ответ #5 : 01 Марта 2007, 19:29 »
Суппорта-то не заклинившие ?
(проверте как авто выкатывается на нейтрали и не греются ли черезмерно диски при  вашей "спокойной езде")
Так же до лямбды и МАФа , я бы сначала махнул свеЧЧи (оно дешевле будет)
Дядя Пиллигрим , тебе не икается ?
 вторая неделя пошла как я без печки езжу .
« Ответ #6 : 01 Марта 2007, 21:38 »
[оффтоп]
2Турбо.
НЕТ. не до этого. работа забила всё. и чё их всех сразу прорвало...
Траблу пофиксим вечером когда к теще на блины поедешь.
Как доки на мега мотор? Телефон сломал?
[end оффтоп]
Ребята, как правило лямда погибает медленно к 100-120 тыкмам (если не траванули бензомочой). Мозг Чек зажигает когда БЗДЫНЬ и что то вылетело/упало за допустимые пределы, а так - пытается адаптироваться.
У самого светит замена зонда, подбираюсь к 13 литрам.
 Пробег уже к 150ткм.
МАФ на ХХ должен давать в районе 1 вольта на комп +/- 0.2 стабильного сигнала, ИМХО. (простейшая проверка)
Если давно/никогда не проверялись форсунки на протечки и распыл = резон проделать сию операцию. Но! только с демонтажом и контролем на стенде. Чтобы не гадать, а видеть результат воочию.
Бывает начинает дурить регулятор давления тплива в рампе = зависает в прикрытом состоянии.
Клапан ХХ, датчик положения др. заслонки... и т.д. и т.п.
Смотреть машины без ОБД2 нечем. Была спаяна схемка и ту спалил
. Стенд по форсункам ещё не нажили.
Млять. Даже времени выспаться нет...
 хотя один шутник выдал фразу = в гробу выспишься...
Поставил на комп  копилку, с надписью ...на портативный Осцил
Ау,,,
byba aka Алексей
 следишь за веяниями в этом направлении? Кинься линком. ПЛЗ.
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #7 : 02 Марта 2007, 15:01 »
Спасибо други
Свечи свежие.
Буду смотреть лямбду и МАФ-сенсор.
А может лямбду вообще ""вырезать"? Что скажут умельцы.
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #8 : 14 Марта 2007, 17:06 »
 hallo!
Поменял датчик температуры - не помогло. Кому нужен рабочий?  :(  Появилось еще одно мнение - в первую очередь смотреть датчик дроссельной заслонки...!?! Буду подключаться к "пульту" и смотреть тенденции.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #9 : 14 Марта 2007, 17:37 »
съезди к тюнеристам пусть тебе смесь посмотрят широкополосником.
Оффлайн Dementy
« Ответ #10 : 14 Марта 2007, 18:18 »
Может сначала посмотреть старую лямбду осциллографом? Или ищутся сложные пути?
Я себе в прошлом году менял лямбду. Поменял для профилактики. Не понравилось время реакции. Ошибок не было. Был расход 16л, стал 10л в тех же условиях. EJ20 атмосферный.
ПС Расход, естественно, летний...
« Ответ #11 : 14 Марта 2007, 23:22 »
PRILHOFF
, мы про все уже проговорили в реале.
Осталось только воплощать.
Неплохо получить толковую распечатку (лог) SSM по OBD I
качество смеси - рулит.
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #12 : 15 Марта 2007, 18:49 »
хорошо бы, но толькогде это сделать? голову сломал в попытках узнать, где есть сей чудный стенд...
« Ответ #13 : 15 Марта 2007, 22:04 »
пробуй
тут пошарить
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #14 : 17 Марта 2007, 23:37 »
 пробуй тут пошарить
to
   обзвонил штук 15 контор - все моют винсом или подобным, не снимая форсунок
  только в ФССТе ультразвуком, с контролем распыла... не сочтите за рекламу, так в телефон сказали...
не мудрствуя лукаво, вчера промыл винсом систему в бош-сервисе на учительской, благо рядом с домом. После промывки стали плавать обороты ХХ
 , но движок стал работать значительно ровнее. После чего сегодня сам заменил МАФ, закупелнный загодя, - ХХ стал как вкопаный, в итоге - просто пестня как работает! Завтра поменяю лямбду, сегодня не смог - ключи рожковые на работе оставил
 ну и свечи с железных на платину , будем посмотрять как расход изменится, а то он уже за 20 зашкалил, собака такая!
  Если не изменится, попробую съездить на ультразвук. А там уж не знаю что дальше делать, елси не поможет вышеуказанное
  буду просить помощи клуба
