Автор Тема: Тюнинг дизеля...  (Прочитано 7688 раз)
Оффлайн redfire
  • vectra-club.ru, calibra-club.ru, vaz2101.ru, spbsubaru.ru..... WRX STI RA
Тюнинг дизеля...
« : 27 Апреля 2009, 22:56 »
Вообщем на работе за копейки отдали микроавтобус. Движок 2.5 ТД 145 коней. прет конечно (12 сек до 100), но турбина масло уже погнала в патрубок. Нашел по катологам похожую турбину от следущего поколения 170 сил. Крепеж тот-же. Могут ли возникнуть проблемы по мозгам интересно и по системе впрыска.... С дизелями я полный ноль, есть шанс движек запороть? на станциях просто руки разводят говорят что может впринципе подойдет.... Что посоветуете?
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
Ответ: Тюнинг дизеля...
« Ответ #1 : 28 Апреля 2009, 08:37 »
ТНВД или насос форсунки.
А зачем вообще тюнить его?смысл?
Оффлайн redfire
« Ответ #2 : 28 Апреля 2009, 19:42 »
насос форсунки, тут дело не в тюнинге а в кончине турбины. Цена турбин примерно одинакова а прибавка в 30 коней довольно ощутима. Вот толькос дизелем я впервые сталкиваюсь, движки говорят дизельные супер выносливые а я боюсь запороть..
Оффлайн Ориоль
« Ответ #3 : 01 Мая 2009, 02:31 »
только турбина ничего не даст и не испортит,если останешься в том же наддуве,машину нужно шить если электронная,или настраивать тнвд.На большее давление
Оффлайн redfire
« Ответ #4 : 01 Мая 2009, 22:44 »
т.е бустконтроллер ставить, и тнвд более призводительный... старый невыдержит на 30 сил больше?
Оффлайн Ориоль
« Ответ #5 : 03 Мая 2009, 11:38 »
там все немного не так,надо снимать параметры с насоса что он может и эксперементальным путем установить максимальное давление которое он потянет
Оффлайн redfire
« Ответ #6 : 03 Мая 2009, 18:42 »
жесть... т.е. есть шанс запороть бензонасос... лучше тогда не парится а ставить штатную турбину. А то он стоит как полторы турбины.
ПС, Ориоль еще вопрос клапан байпасный при сбросе педали газа, начал издавать жужащие звуки, которые на холостых и при нажатии педали не слышно. В чем могут быть проблемы???
Вот его фото
Оффлайн Ориоль
« Ответ #7 : 03 Мая 2009, 18:49 »
это клапан управления наддувом,а не байпасный клапан.Я тебе говорю если есть турбина на халяву ставь её,только давление настрой на стоковое как у старой и гоняй сколько хочешь,всё будет хорошо
Оффлайн redfire
« Ответ #8 : 03 Мая 2009, 18:51 »
да нет такой, нужно покупать. Я хотел просто за теже деньги взять более производительную.
Ориль
 а что с этим клапаном может быть??? Что он звук как у швейной машинки издает при сбросе газа???
Оффлайн Ориоль
« Ответ #9 : 03 Мая 2009, 21:44 »
он должен стоять на маленьком сайлент блочке,что бы не щелкать,может кронштейн подогнулся
Оффлайн redfire
« Ответ #10 : 03 Мая 2009, 21:59 »
там корпус завальцован, разбирать его что ли надо?
 через отверстия где трубки не подлесть к нему?
Оффлайн Ориоль
« Ответ #11 : 03 Мая 2009, 22:58 »
нее нее,весь клапан должен висеть на сайлен блочке.что бы вибрации от его работы не передавались на корпус.обычно их и слышно.
Оффлайн redfire
« Ответ #12 : 03 Мая 2009, 23:06 »
Ориоль
понял завтра мчу в гараж буду снимать всю эту приблуду, там детально пофоткую.
нашел его на экзисте
39411
VALVE & BRACKET-SOLENOID
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat=4A0&vin=&sgrp=0FF00015
Оффлайн redfire
« Ответ #13 : 04 Мая 2009, 20:54 »
Ориоль
, посмотри пожалуйста я его полность разобрал. Из дефектов трубка которая входная сидела не плотно и еще перед ней оказалась какая-то резинка уплотнительная. Вместо нее сверху при сборке одел хамут, фильтра почистил.... Может по фото заметишь какие-то косяки еще???
Оффлайн Ориоль
« Ответ #14 : 04 Мая 2009, 23:59 »
Ну братишка,ты издеваешься?по фотке смотреть ,я ж не кашпировский,мне так слабо
