Автор Тема: Мини отчет по установке прямотока на ВРХ.  (Прочитано 9201 раз)
Оффлайн klimers.2K
  • WRX (тот что ТурбоВагон)-04 был, GC8 GT'00 стал!
Возможно кто то сейчас ломает голову над этим вопросом, точно как и я месяц назад... Вам в помощь.
Начитавшись кучу тем про передувы, необходимость перепрощивки и т.д. и т.п. решил проверить все на себе, и прежде чем менять выпуск вооружился OBD-шным проводком, ноутбуком, секундомером и помошником, и начал меряться.
До замены: При помощи друга и секундомера замерил разгон на 3-ей передачи от 2000 до 7000, время 16.2 сек +\- 0.3 сек, мерял три раза. При помощи проводка и ноутбука в тех же условиях посмотрел давление наддува - 1,95 начиная с 4400 оборотов.
Что сделано: На стоковый ВРХ-вагон 2004 г. установлен 3-х дюймовый прямоток от турбины (гусь без катов и все что за ним), прямоток аля "no name" но сделан качественно, а главное (для меня) бюджетно. Обманок на лямбду не ставил.
После замены: Время разгона на третьей передачи составило 14.2 сек +\- 0.2 сек. Давление наддува достигает положенных 1,95 на 3900 оборотах, на 4200 однократно выходит на 2.00, что превышает расчетное давление на 0.05 бара. На мой взгляд это не критично. После 4900 оборотов давление плавно падает до 1.85 на отметке 7000 об.
Ощущения: Ну звук опишу двумя словами - красиво но громко. Изменения в динамике машины хорошо ощущаются в диапазоне 3000 - 5000. До трех не едет, а после пяти и до замены ехала сравнимо.
А так-же: После часового путешествия по кольцевой загорелся долгожданный "Change Engine", всплыла 420ая басня про катализаторы. Так что или обманки ставить, или мозг прошивать все равно прийдется...(
ЗЫ.: К сожалению широкой лямбды нет, и изменения смеси не проверено...
Отдельное спасибо товарищу Donorparts за помошь в преобретении данного девайса, доволен как СЛОН!!!)))
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
Ответ: Мини отчет по установке прямотока на ВРХ.
интересное давление в стоковом врыксе
Оффлайн klimers.2K
имеется в виду абсолютное давление на впуске, можно отнять 1.03 бара и получится привычная цифра, прям как на датчике наддува))
Оффлайн Solod
т.е. хочешь сказать что после замены выпуска нет передувов больше 1 очка
Оффлайн klimers.2K
Если "1 очко" равно "1 бар", то да. К сожалению не снял показания вэстгейга до замены и теперь не с чем сравнивать, но похоже справляется без проблемм. Но пока на улице +10 градусов, а что будет при -15 х.з.
Оффлайн Solod
Если не будет передувать больше 1,1 - 1,2 да и то в пиках, думаю стоковая поршневая выжержит...мотор ведь 2,0. Хотя странно это....обычно скразу на 1,7 начинает закидывать.
Оффлайн Donorparts
klimers.2K
у меня есть ШЛЗ , можно оттестить..=)
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
это с ап и даунпайпом?
Оффлайн klimers.2K
to Donorparts:
Как тока похолоднее будет - потестим!))
to knz:
х.з что акое ап-пайп, я менял все что после турбы...
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
ап то что до
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
Я тоже на выходных избавился от катализаторов и инсталировал безкатализаторный аппайп и трёхдюймовый даун , а катбак у меня уже трёхдюймовый стоял ( спасиба Пилигримуи и Нестерову А. что не успели  снять его пока я решался на покупку турбопучиглазика )
 Звука прибавилось , по динамике вроде веселее стало , но толком пока неотжигал будем посмотреть , чек пока не светит.
Так же отдельное спасибо Донорпартсу  за пацанский подгон  нештяков.
Прикрепленные файлы
пайпы и тот и другой.JPG (420,64 Кб) 187 раз был скачан
Оффлайн Ориоль
Задняя банка внутри 75мм?
Оффлайн gas
Да без заужения
Оффлайн gas
Не выдержал и дабы убедиться бревно до загиба сасунул
Прикрепленные файлы
Оффлайн cek555
У меня стоял аппайп (до замены) такой же похожий с гофрой (как на фото GASa), так вот при замене хотел такой же ставить. Мне настоятельно рекомендовали НЕ ставить с гофрой, т.к. из-за сильного нагрева аппайпа эта гофра оооочень скоро приходит в негодность и вся ее внутренность начинает лететь в турбину, что потом может сказаться на ее кончине. И похоже именно из-за старого аппайпа с гофрой моя турбина умирает.
Это была тема для размышления, поэтому прошу не пинать сильно, т.к. только передаю слова знающих людей.
