Автор Тема: Куплю сигналку с дистанционным запуском  (Прочитано 27844 раз)
Оффлайн GLEB
  • GLEB Subaru impreza 1997г. Форик 99 г в
Куплю сигнализацию с дистанционным запуском вдруг у кого есть в коробке ненужная...
Оффлайн Dozik
Ответ: Куплю сигналку с дистанционным запуском
и я куплю))))
Оффлайн DanyKasS
  • Subaru Forester 2.0s turbo
и я куплю)
Оффлайн Dozik
))) всем надоело попы морозить)))
Оффлайн Ray
  • Subaru Impreza GT белый на обкатке
А вам самую простую, чтоб заводилась?
Оффлайн Dozik
наверно да. навороты не нужны. может если оптом на троих дешевле выйдет?? )
Оффлайн Ray
Могу предложить простенькую и безотказную
Автосигнализация Alligator S-825RS Сигнализация с автозапуском
Стандартные функции системы:
  • Один 5-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и ЖК-дисплеем
  • Один 4-кнопочный программируемый брелок-передатчик
  • Радиус действия в режиме управления до 1000 м*
  • Радиус действия в режиме оповещения до 2000 м*
  • Функция звукового или вибрационного оповещения передатчиком с двусторонней связью
  • Часы, будильник, таймер обратного отсчета в передатчике с двусторонней связью
  • Усовершенствованный динамический код с защитой от сканирования и перехвата
  • Дистанционный запуск двигателя автомобиля
  • Усовершенствованный режим Anti-HiJack (AVR™)
  • 6-тональная сирена
  • Программируемый 1- или 2-цифровой персональный код отключения системы
  • Яркий синий светодиодный индикатор
  • Блокировка стартера встроенным нормально разомкнутым реле
  • Возможность подключения двух дополнительных блокировок двигателя
  • Раздельное управление правыми/левыми указателями поворота с помощью встроенного реле
  • Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле
  • 2-уровневый датчик удара с разъемным соединением
  • Разъем для подключения дополнительного 2-уровневого датчика
  • Постановка на охрану без помощи передатчика
  • Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчиков
  • Сервисный режим Valet / Дистанционный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме Valet
  • Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
  • Возможность дистанционного включения "бесшумного" режима охраны
  • Усовершенствованный дистанционный режим "Паника"
  • Выход 2-го канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами
  • Выход 3-го канала для управления дополнительными устройствами
  • Возможность управления закрыванием окон автомобиля
  • Возможность управления внутрисалонным освещением
  • Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция отпирания дверей в 2 этапа)
  • Возможность реализации функции центрального замка
  • 7 независимых зон охраны
  • Входы отрицательного и положительного триггеров дверей
  • Входы отрицательных триггеров капота и багажника
  • Предупреждение о разряде батарейки брелка-передатчика
  • Память на 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
  • Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны/триггера
  • Дистанционное измерение температуры в моторном отсеке автомобиля
Программируемые функции:
  • Пассивная постановка на охрану с запиранием или без запирания дверей
  • Автоматическое запирание дверей при включении зажигания или по сигналу тахометра
  • Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания
  • Отключение охраны в 2 этапа
  • Режим пассивной блокировки двигателя
  • Функция защиты от ложных срабатываний системы FAPC™
  • Активное и безопасное глушение двигателя в режиме Anti-HiJack
  • Задержка включения режима охраны 3 или 45 секунд
  • Выбираемая длительность импульса управления замками дверей и режимом "Комфорт" Программируемые режимы работы выхода каналов 2 и 3 системы
  • Возможность перепрограммирования функций отдельных выходов и входов системы
  • Восстановление заводских настроек программируемых функций системы
Функции системы дистанционного запуска двигателя:
  • Полная совместимость как с автоматической, так и с ручной трансмиссией
  • Совместимость с бензиновым и дизельным двигателем
  • Возможность продления времени работы двигателя с помощью передатчика
  • Функция ShortStop: постановка системы на охрану с двигателем, работающим на холостом ходу
  • Дистанционно включаемая функция автоматического запуска двигателя при низкой температуре с выбором значения температуры
  • Автоматический запуск системы по таймеру через выбираемые промежутки времени
  • 2 режима ежедневного запуска
  • Специальный режим для автомобилей, имеющих двигатели с турбонаддувом
  • Возможность оперативной диагностики причин автоматического глушения двигателя
  • Вход управления дистанционным запуском
  • Программируемый выход для дополнительных устройств
 Если для троих, то по 4500 р.
Оффлайн Dozik
http://www.mva-group.ru/products/acv/1077/10857 они там по 3500...
Оффлайн Dozik
есть знакомый поставит за очень разумные деньги.
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
4500р это цена с установкой? а сколько будет стоить демонтаж текущей сигналки?
Оффлайн -KoT-
  • Impreza
Dozik если не секрет за сколько?
Оффлайн Dozik
блин позвонил узнал цена меня шокировала... установка 4500. (((( единственное что знаю что хорошо поставят.
может потому что у меня автомат...
Оффлайн DanyKasS
вот что там сложного ставить)) главное схему знать и все...
Оффлайн Dozik
кто поможет если что с установкой?
Оффлайн Ray
Спасибо за инфу по сигналке. Я цену назвал, за которую могу у себя на работе взять. Так она у нас в розницу стоит вообще 6100 руб. Т.к. это диллерский салон.
По установке все думают, что легко. А на самом деле не забывайте, что там ещё нужен ключ от авто, т.е. прописаная болванка ключа, если ато со штатным иммобилайзером. Ну или чип который зашит в ключ. Так же нужен обходчик иммобилайзера, ну и с конектить это всё хозяйство, чтоб работало всё без нареканий. Так что цена 4500 руб очень даже хорошая!!!
