Автор Тема: продаю рычаги , стойки , тормаза от врыкса 02  (Прочитано 9211 раз)
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
 От лупатого врыксавагна  UDM
           Передние железные рычаги с  сайлентблоками  5500 р. пара ( продаю бикоз поставил себе алюминиевые )
  Стойки в сборе ещё живые 5000 р. за все 4
       , себе стишные поставил.
          Передние тормазиллы - скобы с дисками 5х100 , шлангами , остатками колодок  4500 р.
          Рулевое леворукое  7 т.р. могу отребилдить , тогда 10 т.р.
            96 одын - 43 - 99 Сергей
Оффлайн vasiastakan
  • 89046103443 уволили =( Если в Вашем тех.паспорте нет слов SUBARU- автомобиль Вы некупили!!!! Красное бешенное ведерко
Ответ: продаю рычаги , стойки , тормаза  от врыкса 02
А стойки в сборе которые еще живый на гц подойдут ?????
Оффлайн gas
Передние точно подойдут , а задние надо смотреть , могут дырки верхних опор не совпасть , тогда или сверлить или опоры махнуть. Подвеска будет чуть жёстче т.к. ГЭЦЕ примерно на 300 кг легче , высота должна сохраниться .
Оффлайн gas
Забыл написать , что ещё рулевое есть левостороннее на много куда подойдёт .
Оффлайн Ilya GT
 А стойки в сборе которые еще живый на гц подойдут ????? Передние точно подойдут , а задние надо смотреть , могут дырки верхних опор не совпасть , тогда или сверлить или опоры махнуть. Подвеска будет чуть жёстче т.к. ГЭЦЕ примерно на 300 кг легче , высота должна сохраниться .
Опоры разные - менять (переставить с существующих стоек). Жесткость чуть больше (нестрашно), а вот с высотой - небольшой трабл. Кузова разные и высота крепления опор к кузову тоже. (у GDA стойка длиннее). Когда поставишь - жопа будет выше приблизительно на 1,5-2см. Вопрос  решается либо более короткими пружинами, либо переносом нижней опорной чашки пружины чуть ниже (Синицин делает за 1000руб.), либо пересверливанием дырок в крепеже стойки к ступице (палево) ну или подъемом морды например проставками в опоры.
Я пошел последним вариантом. У меня на GC на зиму стоят стойки c пружинами от Spec C.
Оффлайн gas
__________________________________________________________________________
А по мне так это даже очень карашо
Задние пружины от ГЭЦЭ их есть у меня
 У меня на GC на зиму стоят стойки c пружинами от Spec С.
После того Йоуленза вообще класно ?
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
а передние тормоза - 4 поршня или 2? мне бы на форег вкрячить)
Оффлайн gas
Двухпоршневые скобы (пендосовская комплектация ) , не путать с четырёхпоршневыми ( JDM  и европа ) , но на форег подойдут , наверно такие же и стоят
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
ээхх, жалко, охота 4 поршня)) где б их взять тока)
Оффлайн gas
Закажи через Нестерова Андрея или лови на
стиклубе
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
спасибо, тока за 27 - это уже бюджет, а заказывать спецом с таким курсом $$$ сейчас - совсем тоскливо(
Оффлайн gas
mrsneak
Поставь торм. диски DBA с насечкой ( именно с насечкой , а не с перфорацией ) , поменяй шланги на армированные и колодки из спортивной линейки , но не горячие и будет тебе счастье , а просто пеменяв передние на четыре поршня получаешь несбалансированные , перетормаживающие мордой тормозиллы
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
gas
 не уверен, что просто комплект диск/колодка помогут - сейчас стоят перфорированные с насечкой - толку нет особо..какие колодки не ставь! а арм. шланги на 2 поршня эффекта не дают судя по отзывам форестоводов)
или ты ставил и у тебя прям эффект налицо?
зы, менять нужно конечно не перед а полностью по кругу - это то понятно)) - т.е. ищу набор как раз как на объяве на сти-клуб)
Оффлайн Donorparts
mrsneak
  армированные шланги дают эфект , очень важно выбрать колодки правильные, я например  пользую HAWK HPS это не злой спорт но оч хорошо себя чувствуют после затяжных повторяющихся торможений , после установки этих колодок и шлангов гудрич я забыл о плывущих тормозах...
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
Ferodo DS2500 лучше Хавков даже серии HP+
DBA 4000 слоты+ Ferodo DS2500
