Автор Тема: Правильно ли прогревать двигатель на холостых?  (Прочитано 5549 раз)
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
Интересует мнение уважаемых субароводов и Пилигрима в особенности. Как правильно делать с точки зрения сохранения ресура двигателя и коробки:
1. Завести, слегка прогреть на холостых секунд 30 и медленно и плавно ехать до достижения рабочей температуры.
Или
2. Завести, прогреть на холостых до входа стрелки в рабочую зону(минут 5-7 на холостых) и плавно ехать до достижения рабочей температуры.
По сути вопрос сводиться к тому что вреднее - прогрев на холостых в течение 5-7 минут или прогрев при малой нагрузке, но за 1-2 минуты.
Оффлайн Dementy
Ответ: Правильно ли прогревать двигатель на холостых?
Для мотора полезнее греться без нагрузки, а с точки зрения экологии греть не нужно и вредно.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Нагрузка на холодную - нот гуд. Если торопишься - притопи на холостых до 2000 и доводи до рабочей температуры (3-4 мин)
А если серьезно, то лучше не форсировать и подождать прогрева на месте
Оффлайн Ilya GT
Для мотора - второй вариант однозначно. Я грею до 40 градусов по ОЖ и плавно выдвигаюсь, пока масло не нагреется градусов до 50-60, потом прибавляю.
Первый вариант - это для современных авто с жидкими маслами и маленькими зазорами, программами быстрого прогрева катализаторов и т.д. Тут главное экология.
В старых и спортивных моторах с вязким маслом движение даже под небольшой нагрузкой с холодным и непрокачиваемым маслом - губительно для двигателя.
Оффлайн Keeper
  • 1
грею до того как из печки поидет теплый воздух потом медленно без нагрузок и оборотов жду пока доидет до рабочей температуры отом топлю
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Грею до 50 ОЖ и еду не больше 2500 об до прогрева 80+
Оффлайн Power
Запускаю автозапуском с сигналки. Выхожу из дому, сажусь в машину и тапку в пол.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
А вот откуда взялось такое мнение что на непрогретом двигателе вредно ездить?
 Может все-таки заметно меньшее время прибывания в непрогретом состоянии двигателю лучше?
 Я сам-то прогреваю до 40. Еще и коробку тоже гоняя на месте в разных режимах.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Прогреваю до 62-65,далее не более 2500 оборотов до температуры 85 градусов.
На непрогретом зазоры в КШМ,ЦПГ,ГРМ большие,есть вероятность задиров рабочей поверхности при появлении нагрузки.
Оффлайн Шаман
Учите только что топить можно, когда температура масла перевалит за 80гр, а зимой это происходит минут через 10 после выхода мотора на рабочую температуру (по стрелке). Для интереса прокатитесь с кем-нибудь у кого есть давление масла+его температура.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
Шаман
То есть получается что масло прогревается медленнее охлаждающей жидкости? А как такое возможно? Оно же по-идее "ближе" к источнику тепла.
Оффлайн LuSS
  • SF5 2.0TURBO SEREBRISTY Subaru Forester sf5 `98 2.0Turbo
Грею до горячего воздуха из печки  и потом медленно отъезжаю от дома.
Если тороплюсь то всё также, только после прогрева еду гораздо быстрее
Оффлайн FOX
не прогреваю вообще, завел , закрыл гараж, поехал , минут пять спокойно а потом в пол )))
Оффлайн Санёк Спб
Пока мотор свежий,можно,но если движочек подустал,то быстро постареет!!!!
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Завожу с автозапуска. Движение начинаю после 45 ОЖ. До 80 ОЖ еду оч. осторожно. После - в спокойном городском режиме. По жизни "в пол" нажимаю редко и  в принципе только на полностью прогретых и ДВС и трансмиссии.
