Автор Тема: подтраивает мотор на средних оборотах  (Прочитано 14117 раз)
Оффлайн LLIYTNIK
Всем добрый вечер, в общем ситуация такая:
  машинка - impreza 99г.в. 2.0 атмосферник EJ20
  менял мотор, с ним должно быть все впорядке. (грм с роликами новые) Все навесное осталось с предыдущего мотора.
   Машина тупит (по ощущениям и по звуку, будто троит) на оборотах от 2-4,5 тыс. с низов и на верхах едет нормально.
   Делал диагностику в "субару центре", выдал ошибку кислородного датчика - устранили (был касяк в контактах разъема). Сегодня поменял высоковольтники, старые были еле живыми, думал что пробивает где то... не помогло. Бензонасос в норме, фильтра поменяны, воздух не сосет.
   Тупняк НЕ постоянный, а переодически появляется. Пару дней машина ездит идеально, потом снова тупит несколько дней, просирается и  все в норме. Такая же история была на  СТАРОМ моторе. Уже мозг сломал, что еще проверить можно.
 На дерьмовый бензин не похоже, т.к. слишком явно тупит, да и на однм баке история может пару раз повториться... то едет, то нет...
Оффлайн alekss
Ответ: подтраивает мотор на средних оборотах
лечение по интернету-зубной протез неходячему
,запишись в клубный сервис там такие проблемы любят)))) По крайней мере разберутся)))))
Оффлайн LLIYTNIK
ну это понятно, что диагноз по инету не поставишь, но катастрофически не хватает времени добраться до сервиса :( Думал, что мб кто то сталкивался с нечто подобным. Просто последнее время работаю без выходных, сменщик в отпуске и никуда не выбраться, а на работе времени на поковыряться предостаточно.  Может какие то предположения есть, что можно проверить самому, где что покрутить, поковырять и т.п. :)
ну давай погадаем.
1. Что именно? И что было на "новом" моторе.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Оффлайн LLIYTNIK
Менял сам блок. Датчики коленвала, распредвала, коллектор, катушка - все старое.
  Все прокладки естественно новые, так что воздух подсасывать нигде не должен.
  Стартер, генератор, кондей старые. Приводные ремни все поменяны, но вроде на езду это не влияет :)
 Высоковольтники новые. Старые возможно пробивало т.к., на одном или двух были резинки попалены, после замены ничего не изменилось.
  Топливный фильтр новый, бензонасос качает на ура, живее всех живых :) Воздухан новый.
  Когда меняли высоковольтники выкрутили несколько свечей - смесь была бедновата (свеча с белым налетом). Есть подозрения или катушка тупит или мб форсунки???
Оффлайн Keeper
  • 1
свечи или маф??
Оффлайн LLIYTNIK
свечи ставил естественно новые. Денсо.
маф??? что это?
Оффлайн Шаман
LLIYTNIK
После воздушного фильтра идешь к дросселю. Первый датчик по пути он и есть.
От погоды (влажности) зависит "тупняк/троение"???
Keeper
Шаман
, унего простой атмо. Может забодаться искать Расходомер в турбовом понятии
LLIYTNIK
, ты смешал мегоадскую смесь под капотом. Дрыгатель то  зачем менял?
Оффлайн LLIYTNIK
закономерности по тупняку никак найти не могу. Т.к. и в хорошую сухую погоду начинает троить, так и в дождь :(
 Менял дрыгатель всвязи с его преждевременной кончиной :(
Ок.
Поезди с приоткрытой пробкой бака. Только не ВВаливай в левые повороты на всём ходу...
И помни! Пары бенза высоко горючая смесь.
Оффлайн Шаман
Ну дык у меня тоже простой атмо.
 Или у него может не MAF, а MAP?
Оффлайн LLIYTNIK
возможно нашел в какую степь копать... Сегодня менял тросик сцепления, обнаружил под рулевой колонкой 2 пары разомкнутых проводов со штекерами. Соединил их и заморгал Check Engine. Разъеденил обратно, check пропал. При этом лампочка чека работает (при включенном зажигании на не заведенной загорается. Что за провода толком не знаю. Один штекер черный соединяет черно синий и черно красный провод, второй зеленый, соединяет желтый и черно красный (мб черно оранжевый) провод.
 У нас на севере кто нибудь может ошибочку прочитать по чеку?
Оффлайн LLIYTNIK
Усе, отбой. Все норм. Наткнулся на статью на сайте. Это разъемы самодиагностики.
