Автор Тема: катализатор на аутбэке  (Прочитано 18444 раз)
Оффлайн karabas
  • outback
« : 15 Марта 2009, 22:06 »
народ подскажите горит чек и круиз на диагностике в РРТ  ошибку убрали через 400 км загорелся опять пробег у машины 150т машина аутбэк 2.5 2006 года не америкос я думаю что катализатор ,где можно проверить ,и что вообще можно сделать,слышал что можно поменять прошивку чтоб чек не горел.И подскажите где можно по дешевле сделать диагностику а то к официаллам не на катаешся
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
Ответ: катализатор на аутбэке
« Ответ #1 : 16 Марта 2009, 12:44 »
Круиз мигает потому, что чек горит (типа машина неисправна и круиз не может работать).
Расскажу грустную историю которая длилась целый год, кстати можно отметить годовщину))
Загорелся чек. диагностика показала "неэффективная работа катализатора" Диагностику делал на  Пискаревке. Заменил все 3 ката на универсальные (т.к. оригиналы оч дорого). Была идея поставить пламягасители, но после каждого ката стоят датчики. Где сделать перепрошивку мозга на предмет исключения датчиков не нашел. В столицу нашей родины ехать для этого не хотелось.
После замены катов машина поехала лучше (старые были засраны) и чек не горел месяц)) Потом долго думал, что дело в адсорбере (Версия клубного сервиса) и долго думал, что с этим делать)))
Потом умер лямбда-зонд
 .Стала жрать 18л и ошибку выдавала по поводу лямбды. Заменил датчик. Ставил оригинал т.к. аналогов еще нет для  В13 Млин!. Через неделю загорелся чек.
Итого: куча потраченного бабла, поездок по разным сервисам, чек горит, "неэффективная работа катализатора"
Забил на все. Когда нужен круиз (а нужно это слава богу не часто) скидываю клемму и в путь!
Если кто все-таки решил эту проблему (на атбеке В13) - отпишитесь плиз!!
Оффлайн Antowka
  • Не торопись а то менты поймают Subaru Outbek 2000 был а теперь просто Жопель
« Ответ #2 : 16 Марта 2009, 12:53 »
karabas
Блин я же тебе еще в контакте данные дал!!!! Езжай в клубный сервис!!!!
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #3 : 16 Марта 2009, 17:00 »
а у меня чек скидыванием клемы не лечиться!а ни кто не пытался побороть чек таким способом?http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm говорят вроде работает
Оффлайн Bobr
« Ответ #4 : 17 Марта 2009, 12:59 »
karabas
А это походу смотря на сколько скидывать клемму. У меня простояла без аккума день и все скинулось
Оффлайн Antowka
« Ответ #5 : 17 Марта 2009, 13:55 »
Чек можно скинуть клеммой на Аутах до 2003 года!!!! Все что после 2003 скидывается тока компом!!!
Оффлайн Antowka
« Ответ #6 : 17 Марта 2009, 13:56 »
Bobr
Кстати достаточно 10 мин!!!!!
Оффлайн Alfa
  • otb 05
« Ответ #7 : 19 Марта 2009, 18:52 »
Тем жк РРТ-шникам и отдать пускай доделывают 400км должны и обязаны переделать , а что гарантия прошла или её небыло?
Оффлайн Mitya
  • Если в Вашем тех.паспорте нет слов SUBARU- автомобиль Вы некупили!!!!! Subaru outback 2.5
« Ответ #8 : 19 Марта 2009, 19:15 »
Была такая проблема, когда завел машину стоящию под углом 30-35 градусов, а потом ошибка сама пропала.
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #9 : 19 Марта 2009, 21:56 »
поставил обманку,жду теперь результат
если всё заработает то сообщу
Оффлайн Шаман
« Ответ #10 : 19 Марта 2009, 22:07 »
karabas
после установок обманок крайне желательно поездить с компом и сравнить потом логи с нормально работающей машиной без обманки.
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #11 : 19 Марта 2009, 22:28 »
ну пока проехал 100км  полёт нормальный по ощущениям ни чего не изменилось
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #12 : 20 Марта 2009, 00:13 »
ждем - что дальше будет))
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #13 : 22 Марта 2009, 11:59 »
проехал 300 полёт нормальный
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #14 : 28 Марта 2009, 18:55 »
500 полёт нормальный эксплотирую в разных режимах и город и трасса
