Автор Тема: дополнительная подсветка салона  (Прочитано 10040 раз)
Оффлайн 4x4boy
  • мне по OFFу ваш ROAD Forester 2.5L 2002
« : 02 Февраля 2009, 09:40 »
извиняюсь за отдельную тему (но тут именно по салону вопрос). Есть форь сф9'02 Хочу поставить дополнительный (светодиодный) свет под сидушки в режиме - открыл дверь свет есть, закрыл - нет. Вроде по схемам h
ttp://subaru.interquadro.net/Forester/img/14_30_17_1.jpg
 на колодках (широкая 1 шт в каждой двери) из двери д.б. желтый и красносиний, и синий-оранжевый (blu/org?) красносиний на водительскую), желтый, как понимаю это (-), т.е. на эти провода вешаю "лампу" и оно работает? Смущает что про прозвонке на on/off тестером через (-) прикуривателя желтого провода срабатывают активаторы замка. Стало стремно и вобщем ..."нужна помощь зала".
з.ы. от плафона верхнего тянуть не хочу, много возни и "вежливый свет" боюсь паламать.
Оффлайн Dementy
Ответ: дополнительная подсветка салона
« Ответ #1 : 02 Февраля 2009, 10:38 »
Нет в дверях концевиков - они на стойках. Бери сигнал с любого, кроме водительского, все заработает.
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #2 : 02 Февраля 2009, 11:06 »
стойки между дверей которые? Я думал там вообще герконы или типа того в дверях, никаких кнопочек глазами не видел. Надо будет внимательно глянуть. А если со стоек брать ,там ошивку (накладку) в салоне снять и увижу?
Спасибо.
Оффлайн Dementy
« Ответ #3 : 02 Февраля 2009, 12:35 »
А, блин, я на картинку смотрел, думал что sf5
  ... Кстати можно взять сигнал на щитке приборов - там есть.
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #4 : 02 Февраля 2009, 13:02 »
УРААА!!! я нашел концевик ,как я его раньше не замечал. В самом видном месте, а я как на жыгулях искал его спереди около петель, не меньше 2х часов потратил на прозвонки проводов, поиск схем и т.п.
. Все оказалось проще простого.
Спасибо.
Надо шире смотреть на мир
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 03 Февраля 2009, 16:42 »
Вечером фотки выложу как я сделал. Цеплялся к плафону внутрисалонному, чтобы свет можно было включить с закрытыми дверьми и чтобы гас с задержкой. Через реле. Отказался от светодиодов и поставил лампы с холодным катодом. Результат меня порадовал, но работы с протаскиванием проводки много.
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #6 : 04 Февраля 2009, 09:49 »
Шаман
я вчера тоже уже сделал, долго тормозил но после подсказки  *где кнопка* все оказалось очень просто.  Красный провод с кнопки и (+) с акб, белые светодиоды и я щаслефф
. Теперь все хорошо  видно, когда садишься в машину. А если нужно  при закрытой двери, мне впринципе и штурманского света пока хватает.
Оффлайн AlexSPb
  • Subaru Legacy 2.0T B4 spec.B MT WR-Limited 2004 уже леворукий
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 10:03 »
народ а где комплектующие покупали?
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #8 : 04 Февраля 2009, 10:53 »
AlexSPb
а какие надо?
 светодиодные сборки на рынках везде (ушинка, энергетиков и т.п.)
Оффлайн Pacifist
  • Лучше пива воды нет! Форик 2,0 '07
« Ответ #9 : 04 Февраля 2009, 11:13 »
Надо заценить как-нибудь=)))
« Ответ #10 : 06 Февраля 2009, 00:40 »
дык = ФОТО в студию!
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #11 : 06 Февраля 2009, 09:18 »
примерно так, фоткал телефоном т.ч. уж как вышло
 - реально подсветка вполне ,хотя тут сам подход более важен - лампочки то каждый по своему вкусу может выбрать.
Прикрепленные файлы
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 12 Февраля 2009, 13:07 »
Вот мои фотки. Фотик г.., в темноте матрица шумит и выдержка нереальная, поэтому не пинайте. В реальности не так ярко светится и спектр немного другой. Будет время сделаю фотки получше и заодно сфотаю доп. свет в багажнике, а также способ и места крепления ламп.
Прикрепленные файлы
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #13 : 12 Февраля 2009, 13:13 »
прикольно, значительно ярче чем у меня. Какие лампы использовал? а то я взял самое простое 300 за пару планок светодиодных.
Оффлайн Шаман
« Ответ #14 : 12 Февраля 2009, 13:31 »
Sunbeam 30см. лампа с холодным катодом. Изначально предназначенна для подсветки компьютерных моддинговых корпусов. Здесь подробнее:
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=200056&id=13&id1=&id2=&id3=&id4=&id5=&id6
Я покупал по 250р за 1 шт. И 350р за двойдную лампу в багажник (белую). И то из-за срочности, можно дешевле найти.
