Автор Тема: Помогите вычислить тип диффа  (Прочитано 7616 раз)
Оффлайн CEMEHbl4
  • Outback 2002г. 2.5 SOHS AT AWD
« : 18 Февраля 2008, 14:35 »
Ув. профи, помогите определить тип диффа.
Подошло  время ТО 100, а вместе с этим и замена масла в диффах, Хотелось бы узнать , диффы у меня с LSD или без.
авто: Аут 2003, дв. еж251, АКПП TZ1.
Или может быть влить castrol saf-xj 75-140, (в спецификации указано, как для LSD так и без него.) и не париться? Если так поступить, то какие "сюрпризы" ожидают в дальнейшем?
Попутно вопрос по поводу замены помпы .
Это обязательно? За все время эксплуатации стрелка темп. ОЖ ни разу не поднялась выше среднего деления, хотя на трассе иногда хожу 140-160.
 До этого была Легась 2.0 РКПП, когда длал 2 ТО 100 помпу не менял, поле этого прошел 38 ткм, проблем не возникло. Температура в норме.  Вот и думаю, менять или не стоит?
Оффлайн Ориоль
Ответ: Помогите вычислить тип диффа
« Ответ #1 : 18 Февраля 2008, 15:16 »
Даже если там есть лсд то он с вискомуфтой изолированой от масла в корпусе редуктора,поэтому не требует специальных масел.
Помпу менять смысла нет.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #2 : 18 Февраля 2008, 15:16 »
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #3 : 18 Февраля 2008, 15:38 »
Спасибо.
Может подскажете, где лучше сделать ТО100 на эту машину, и сколько это удовольствие будет  стоить.
Да, кто нибудь в курсе, почему машина сильно вибрирует при положении D при остановке, например на светофоре, в положении N все ОК.
« Ответ #4 : 19 Февраля 2008, 00:05 »
А вот с этого места подробнее. На 100ТО не менять? Доживет до 200ТО?
 Т.е. до следующей плановой замены Ремня/роликов?
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #5 : 19 Февраля 2008, 10:39 »
Так менять или не менять? И разве в мануале указано что при прохождении ТО 100 меняется помпа?
Если  помпа не дожила и это единичный случай то это одно, а если по статистике  > 50% не доживает это другое. См первый пост. Проблем нет, первая моя Легась прошла 217тк, сейчас у тестя  и все нормально.
Пилигрим, поймите это не кроилово, по опыту знаю, что если агрегат  работает, пускай работает и дальше, и без  причин это лучше не трогать.
 Что показывает статистика? Каков процент не доживает до  ТО200 без замены помпы?
Оффлайн Ориоль
« Ответ #6 : 19 Февраля 2008, 14:41 »
угу,у моей бывшей машины пробег 265 помпа родная,зачем её менять?хотя каждый сам решает,я если честно и ролики не менял,только смазку в них заменил и всё проехали они 200 проблем не было.
Оффлайн Phill-SPb
  • Good Luck! Phill G-vagen 300TD по прозвищу "Танчик", ищу STI и денег на нее :)
« Ответ #7 : 19 Февраля 2008, 16:00 »
По статистике отказов помпы при пробеге >100км МНОГО (точных цифр не знаю), поэтому ее РЕКОМЕНДУЕТСЯ менять. Я вот решил схалявить - в итоге ТО200 пришлось делать на пробеге ок.170... цена помпы что-то около 4т.р. так что в следующий раз я жадничать не буду!..
 ну а вобщем-то каждый сам себе Буратино ;)
Оффлайн Ориоль
« Ответ #8 : 19 Февраля 2008, 18:04 »
вот это точно " Каждый сам себе Буратино "
« Ответ #9 : 20 Февраля 2008, 00:47 »
это ключевая фраза! Поэтому если человек НЕ согласен с предложеной заменой или ремонтом
= С НЕГО берется "расписка" в том что - он проинформирован сервисной службой и правильно её понял.
Т.е. ответственность СНИМАЕТСЯ с сервисной службы и ЛОЖИТСЯ на плечи (или голову) юзверя...
Я всё сказал.
З.Ы.:
Ориоль
, сам своим машинам иногда проделывал подобные операции с промывкой и набивки новой смазки. Но тут мы сами себе Буратины.
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #10 : 20 Февраля 2008, 08:42 »
Я так понял, что замена помпы носит чисто рекомендательный характер, т.к. еще раз внимательно посмотрел мануал, в нем ни слова не сказано о замене помпы ни на 100 тк ни на 160тк.
Т.е. если изначально применялся качественный антифриз и производилась своевременная его замена с промывкой, то беспокоиться собственно не о чем.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #11 : 20 Февраля 2008, 10:36 »
Вообщем мой совет будет таков,есть возможность сменить смени,хуже не будет точно.Я с умиранием помпы не встречался,но я не сервис мен,я так просто сам всё делаю,если сервисники говорят что помпы летят,лучше сменить во время то это обойдеться значительно дешевле.
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #12 : 20 Февраля 2008, 11:18 »
2Ориоль.
Был ли у вас опыт самостоятельной замены ГРМ?
Есть ли смысл самому менять ГРМ, по мануалу ничего запредельно сложного в этом нет, или лучше обратиться к клубным сервисменам?
Оффлайн Ориоль
« Ответ #13 : 20 Февраля 2008, 17:34 »
да я всё делал сам,по мануалу и капиталку не чего сложно сделать нет,если есть куча свободного времени и место для таких работ можно и заморочиться,если нет то какой смысл?
Оффлайн Donorparts
« Ответ #14 : 20 Февраля 2008, 19:19 »
да ничего там сложного нет ..=)) я затюнил мотор сам , не без косяков конечно .. но сам ! а грм поменять на субе при условии наличия теплого угла и мануала вообще плевое дело ...
