Автор Тема: Вопрос к тем кто ставил ксенон и немножко про фары  (Прочитано 8680 раз)
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
поставил тут Sho me моноксенон, усе работает, даже видно за стеклом что-то стало
   только лампочка дальнего света стала постоянно гореть, включен ближний - горят фары и лампочка, включен дальний - горит только лампочка, у вас также?
  и еще вопросик
  вообще не горят габариты, но это уже давно, со времен убивания морды
  я не нашел даже разьемов, которые к ним ведут
  можете подсказать, на что они должны быть похожи? и куда вообще лампочка вкручивается?хотя скорее всего их при аварии оторвало
  в Финляндию без габаритов и дальнего только с колхозным ксеноном и реальной сеткой на лобовом надеюсь пустят, кто знает?
Оффлайн subagod
  • 87 раз был скачан suba
Ответ: Вопрос к тем кто ставил ксенон и немножко про фары
 поставил тут Sho me моноксенон, усе работает, даже видно за стеклом что-то стало только лампочка дальнего света стала постоянно гореть, включен ближний - горят фары и лампочка, включен дальний - горит только лампочка, у вас также?
Поставь на одну фару с ксеноном обманку (сопротивление). Продаются отдельно примерно по 400 рублей.
Просто не хватает сопротивления вот и горит.
Оффлайн subagod
Пустить пустят(если не заметят). А по дороге оштрафовать за фары могут
Оффлайн LLIYTNIK
Может быть просто подключили коряво??? А вообще, про Show me плохие отзывы. Говорят, у них лампочки уже через 3 месяца летят...
Оффлайн Dementy
Про подключение согласен, скорее всего напортачили где то. A про Sho-Me не согласен. Юзал их комплекты на трех машинах, на каждой больше года - проблем не было ни разу ни с блоками, ни с лампами. И еще: как это ни смешно, но левого Sho-Me давно на рынках навалом. На эти комплекты жаловаться - это то же самое, что жаловаться на Ролекс, купленный в Тайланде за 25 баксов...
Оффлайн subagod
Говорю же было такое на дальнем. просто при включение ближнего подается также какоето напряжение на дальний. Сопротивление ксенон практически не имеет поэтому и горит лампачка на приборной доске в пол накала.  Вытачите лампачки из дальнего будет тоже самое.
Оффлайн lesha777
ну напортичили возможно, ставил-то я сам.....
но subagod вроде дело говорит
Оффлайн Dementy
Только не надо бежать за обманками - они для машин с контролем исправности ламп, Субару к таковым не относится. Ищите косяки в подключении. Хотя подозреваю, что Вы воткнули переходники от ксенона прямо в фишки для лампочек, а блоки прикрутили к кузову. При управлении минусом (как у Вашей машины) это работать и не должно. Посадите плюс питания ксенона на тот провод, на котором появляется ПЛЮС при включении фар (естественно надо смотреть с вынутыми лампами), а минус ксенона на землю. Реле не забудьте поставить. И будет у Вас ксенон гореть и при ближнем, и при дальнем. И индикатор на щитке заработает правильно.
P.S. Меня всю жизнь удивляет то, что пальцы люди в розетку совать боятся, а устроить в машине пожар - нет. А если люди с электричеством на "ты", то откуда такие вопросы
Оффлайн lesha777
  ну да, так продавцы и рекомендовали
  про втыкание переходника c родного лампочного разъема в блок сказали - сначала воткните так, если не заработает (там защита стоит) переверните разъем
 вот так я и сделал, сначала не заработало и я перевернул
 все остальные разъемы подключаются однозначно
  что, мне теперь грозит пожар?
 и что же все-таки менять?
 действительно, непонятно что в первом переходнике из 3-х контактов оригинальных получается всего 2 и дальше на блок идет 2 и из блока на лампочку 2
  хотя сказали что для биксенона достаточно поменять только лампочку, блок подойдет этот
Оффлайн Dementy
Вероятно, уже нет
  . Схему не пристегнуть - места нет... Хотя...
 вот
   Блок для биксенона подойдет, только еще соленоид управляющий подключить придется (тоже с геморком
Оффлайн lesha777
спасибо!
Оффлайн montoya
  • RallyStore.ru субару был, стал эво
нечто похожее было, когда фары  менял... долго искали причину. оказался всего лишь предохранитель.
Оффлайн pashylin
  • wrx
Я так понимаю дальний провод остался висеть в  воздухе? Тогда может загораться лампа дальнего света. Нужно поставить между дальним проводом и плюсом резистор скажем 40 Ом 10 Вт (можно купить в микронике, стоит копейки), если управляется минусом, т.е. если включаем дальний, то появляется минус на проводе. В этом варианте на блок ксенона идет провод, на котором появляется плюс при включении головного света (не важно дальний или ближний) а минус с массы. Можно снизить нагрузку на штатную проводку и пустить этот плюс на рыле, а питание взять через прерохранитель!!! с АКБ. Ближний провод остается болтаться... Гораздо забавнее когда управление идет плюсами. Т.е. включил ближний, плюс на ближнем, на дальнем нефига, включил дальний, плюс на дальнем, а ближний отключается. С такой темой на фиесте столкнулся при установке биксенона, но тоже не смертельно.
Оффлайн Mitriy
  • +7 906 257 2222 Subaru impreza
а нет желания поставить хенон с галогенкой? помоему, оптимальный выбор цены и качества...
Оффлайн lesha777
дальний провод не в воздухе остался, а в переходник вошел вместе со всем разъемом
что там с ним внутри происходит, я не понимаю
зы а зачем снижать нагрузку на штатное, если там и так ток в 2 раза меньше стал чем при обычных лампочках?
