Автор Тема: Вопрос по КПП  (Прочитано 6407 раз)
Оффлайн Andrey777
  • 51
Вопрос по КПП
« : 12 Августа 2006, 12:21 »
Всем привет! Подскажите по замене КПП на WRX с 5ступ. на 6ступ. от STI. Какие изменения происходят(динамика,надёжность)?Штатная слабовата,да и динамику хотелось бы улучшить.Хотелось бы заменить сцепуху на более прочную,но КПП не выдержит.Спасибо!
Оффлайн turbo
Ответ: Вопрос по КПП
« Ответ #1 : 13 Августа 2006, 20:27 »
Для достоверности инфо необходимо уточнить какой год  выпуска WRX в которую собираетесь имплантировать STi КПП
Оффлайн Andrey777
  • 51
« Ответ #2 : 16 Августа 2006, 00:21 »
IMPREZA WRX SPORT WAGON 2002г.Машинка немного раздута по мощьности,вот и сцепление долго не живёт.Стараюсь трогаться с холостых,а потом как понеслась
 .На холодную опять начала дёргаться.Да и не хватает 6 перед.,ато поливали 220км/ч,а обороты слишком высокие
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #3 : 16 Августа 2006, 10:12 »
Мы недавно совершили операцию по установке 6МКПП от Sti на мою машину.
Вам придется поменять:
- саму коробку + переключалку (так как механизм включения задней передачи с кольцом)
- задний редуктор (так как у STi другое передаточное отношение)
- задние привода (т.к. другой задний редуктор)
- сцепление
- кардан (так как коробка длинее, а кардан короче)
+ мне пришлось еще менять задние ступицы, кулаки, и целиком ставить все тормоза от STi.
Но Вам этого скорее всего делать не придется, так как к  нам сейчас едет специальный комплект, совместимый с обычными тормозами от WRX.
Более подробно могу рассказать Вам по телефону, указанному внизу страницы.
Оффлайн turbo
« Ответ #4 : 16 Августа 2006, 10:45 »
Есть возможность поставить металлокерамическое сцепление , оно намного "крепче" чем штатное , у нас такое есть , его можно посмотреть в разделе зап части (подраздел "трансмиссия") , но оно достаточно жестко передает момент от двигателя на трансмиссию , поэтому в пробках будет тяжеловато .
Оффлайн Andrey777
  • 51
« Ответ #5 : 16 Августа 2006, 23:01 »
Спасибо за внимание!!! Илья, я твою машинку видел.Как изменилась езда после замены(скорость,динамика)?Какая разница по сцеплению(мягче-жёстче)и ход педали? Тормоза стоят тоже BREMBO от STI,но только передок.Пока небыло нехватки тормозов,штатные полное г...о. А зачем мне менять ступицы и кулаки?
 Знаю,что при замене задних тормозов,может быть,а так! Как твой мотор? Слышал,что заказал из Японии новый(с тестовой машинки или)?
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #6 : 17 Августа 2006, 13:11 »
Переключения стали четче, сам рычаг переключалки стал чуть выше прежнего - это удобно, ближе к рулю.
В динамике, как это ни странно, я большой разницы не почуствовал, передачи стали короче и впринципе стало удобней ездить в узком диапазоне обротов 4-6 тыс.  Ну и плюс 6-ая передача помогает при езде за 200. Меня раньше тоже все время бесило ехать по шоссе с постояной скоростью на 5-ти тысячах оборотов.
Насчет ступиц и кулаков я же написал, что скорее всего не придется (99%), но фиг его знает как там этот комплект устроен, мне пришлось менять не из-за тормозов, а из-за заднего редуктора и соответственно других приводов. Плюс у меня на GC8  другие задние ступицы и з. тормоза.
Мотор мой помер, но до этого ярко прожил 45 т.км.
Буду себе ставить 2,0 STi и дорабатывать уже его.
Оффлайн Andrey777
  • 51
« Ответ #7 : 19 Августа 2006, 10:58 »
А какие отличия будут зимой,или нет разницы?Я катался на STI зимой,мне понравилось больше,чем на WRX. И самое главное,цена вопроса!Илья,  где делал данную операцию?Как качество?
Оффлайн turbo
« Ответ #8 : 20 Августа 2006, 16:54 »
Данную операцию Илья делал у Павлика на Кубинской ,  сам предоставлял ему инфу из нета как и что делать , без "косяков"  естественно не обошлось , но в итоге после нескольких рекламаций , дело удалось довести до логического завершения , в общем-то ,насколько я в курсе ,  результатами Илья был доволен . Мне удалось прокатиться с ним и на "Своей шкуре " прочувствовать что же получилось - на мокрой дороге в повороте 70 градусов , при скорости 150 , благодаря самоблокам переднего и заднего дифов , машина идет как по рельсам , ни намека на снос (Главное не надо пугаться и сбрасывать газ , в разумных пределах конечно
) , так что рекомендую .
P/S Опыт в подобных переделках у гр РОТС уже есть ,  к тому же  в конце августа будет полный комплект по переделке (вам НЕ надо будет бегать и искать по городу какую-нибудь мелкую недостающую фиговину ) , плюс при установке у нас - на все дадим гарантию .
Что каксается зимней эксплуатации -нет данных , Илье все было установлено в конце зимы , так что позажигать на снегу он просто физически не успел .
Оффлайн Andrey777
  • 51
« Ответ #9 : 20 Августа 2006, 20:27 »
Спасибо!!! Сколько будет стоить весь набор,чтоб можно было ставить, без проблем?
Оффлайн turbo
« Ответ #10 : 21 Августа 2006, 08:23 »
Пришлите мне запрос на почту , указанную внизу страницы , отвечу подробно с указанием цен и сроков
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #11 : 21 Августа 2006, 15:05 »
Анрей, по зиме я все-таки успел покататься, правда без задних тормозов. (Вылез косяк, что с мои старые тормоза не вставали и я месяц ездил без задних тормозов !вообще!, но теперь схема отработана)
Результат: машина стала намного лучше ввинчиваться в поворот, поставить боком стало много проще. Я бы сказал что зимой просто кайф. Из-за блокировки переда, сначала мне показалось что морда стала немного тупее, но толи я привык, толи показалось - через пару дней такое чувство пропало.
В общем результат - исключительно положительный, я доволен!
Оффлайн Andrey777
  • 51
« Ответ #12 : 21 Августа 2006, 21:08 »
Илья,а двигло приходит с мозгами?Что входит в понятие-двигло,всё навесное с ним(кулер,турбина и т.д.)?
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #13 : 22 Августа 2006, 12:07 »
Сейчас (уже через неделю) приедет 2-х литровый мотор STi с пробегом с мозгами, косой, кулером и всем навесным обоудованием: генератор, стартер, ролики, ремни и т.д. все что весит на моторе плюс турбина VF 30.
Продать можно как с турбиной и кулером, так и без них.
Все это шло для меня, но я вчера решил восстанавливать свой старый мотор: его наконец-то удалось вчера разобрать, оказалось, что сделать можно.
Оффлайн turbo
« Ответ #14 : 22 Августа 2006, 12:34 »
По поводу Сти-комплекта , который шел под Илью
  , от себя добавлю , что он с очень редкого варианта STI- универсал , выпускавшегося только для внутреннего японского рынка (это конечно не SPEC C type RA , но и не европейский STI) , на мощностном стенде его еще не замеряли , но уверен что что этот движок "даст прикурить" , как евро , так и (особенно
 ) американским версиям STI .
P/S -Не хотелось бы продавать его куда-нибуть в другие города Р.Ф .
