Автор Тема: Тюнинг выхлопа  (Прочитано 6320 раз)
Оффлайн kostan
Тюнинг выхлопа
« : 01 Февраля 2007, 22:02 »
Объясните пож-та ! Читал про этап 1 и 2 по увеличению мощности на WRX. Убирается нейтрализатор ,ставится другая приемная труба все это понятно.Мне не поятно как и куда ставятся лямбды и как они потом работают.Или програмирование ECU это и есть ответ на мой вопрос?Если на моем примере то WRX 2004 . Он на гарантии еще 4 т.км ,а потом после большого ТО думаю можно попробовать.Говорил Седня в РРТ .Говорят убирешь нейтрализатор увел.мощность и снизится расход и типа не надо настраиватьECU.Я под сомнением  что все так просто.  А например вариант если поменять только среднюю часть и удалить нейтрализатор,не меняя заднюю банку--какой будет ЭФФЕКТ ? На форуме читал но как всегда хочется узнать по больше вариантов.(хочется и на елку и .....)
Оффлайн Andrey777
  • 51
Ответ: Тюнинг выхлопа
« Ответ #1 : 01 Февраля 2007, 22:40 »
Если нужен только звук, то и одной задней банки хватит. Если говорить о мощности, тогда полный(каты на помойку) и прошить надобно. Тогда ощютишь прибавку.
Оффлайн kostan
« Ответ #2 : 01 Февраля 2007, 23:32 »
А  лямбды остаются?или все прошивкой перекрывается?расход сильно увеличивается?
Оффлайн SAR
« Ответ #3 : 02 Февраля 2007, 09:30 »
Лямбды остаются. Если мозг не перепрошивать под бескатализаторный выхлоп то будет
1. Передув в момент выхода турбины на полный буст. Иногда вплоть до срабатывания отсечки по наддуву и загорания чек энжина
2.Чек энжин по низкой эффективности катализатора (его ж не будет)
Перепрошивка ECU под бескатализаторный выхлоп решает обе эти проблемы. Так что в РРТ тебе соврали.
По поводу удалить катализатор сменить среднюю часть и не менять заднюю часть - отдельно среднюю часть ты хрен где найдешь. Обычно это продается так: напорная труба (в штатной тоже кат стоит его удалять тоже надо), приемная труба, средняя+задняя часть, отдельно задняя банка под штатную среднюю часть.
Если не хочется пердежа имеет смысл попробовать на WRX так: cменииь напорную трубу, приемную трубу (2.5 дюйма) а среднюю и заднюю части поставить от STi
Оффлайн AlexSPb
  • Subaru Legacy 2.0T B4 spec.B MT WR-Limited 2004 уже леворукий
« Ответ #4 : 02 Февраля 2007, 10:36 »
to SAR:
 не подскажите, до какой мощности такой бескатализаторный выпуск Fujitsubo Legalis Super R(приёмная труба+средняя часть+Y-труба+2 банки, даун и средняя часть 60,5 мм, ) не будет затыкать - до ... лс? Если турбина до 400 лс, то с этим выпуском получиться стока снять?
Оффлайн johnbeell
  • WWW.rcdrift.ru 99 савсем поломалась и продалась
« Ответ #5 : 02 Февраля 2007, 11:03 »
Дааааа)))) Лошадей много не бывает)))))
Сделаешь 400, а через недельку захочется "ищщё соточку"))))
Оффлайн SAR
« Ответ #6 : 02 Февраля 2007, 11:57 »
я не знаю что это за выхлоп -  в руках не держал в трубы не заглядывал. очень многое зависит от того насколько заужена труба в задней (их) банке (ах)
Но вообще 60мм приемная это имхо уже и на подходе к 300 силам будет душить, будет расти ЕГТ и т.д.
Хотя буду рад и ошибиться.
Оффлайн kostan
« Ответ #7 : 02 Февраля 2007, 15:27 »
 По поводу удалить катализатор сменить среднюю часть и не менять заднюю часть - отдельно среднюю часть ты хрен где найдешь. Обычно это продается так: напорная труба (в штатной тоже кат стоит его удалять тоже надо), приемная труба, средняя+задняя часть, отдельно задняя банка под штатную среднюю часть. Если не хочется пердежа имеет смысл попробовать на WRX так: cменииь напорную трубу, приемную трубу (2.5 дюйма) а среднюю и заднюю части поставить от STi
 то SAR  Вообще мысли неспешно найти выпуск за нормальные деньги.Б/у меня не пугает.А в тюниховых выпусках отверстия под лямбды есть?Куда надо ехать прошивать мозги?Расход я так понимаю не сильно должен увеличиться?А вообще надеюсь 10 февраля на встрече посмотреть машинки,может пойму надо ли пердежь?Постоянно с пердежом тож я так понимаю надоедет.Для пердежа у меня есть мот.А вот последний вариант с частями от STI интересен.надо пробить что по денгьгам.Спасибо за совет.
Оффлайн SAR
« Ответ #8 : 02 Февраля 2007, 15:37 »
в нормальных есть
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #9 : 06 Февраля 2007, 09:19 »
У брендовых, например Blitz есть на всех моделях.
Можем привезти новый по ценам  sportec.ru, также есть в наличие выхлоп STi Genome.
Оффлайн Tys
  • Цель, которая никуда не ведет, заводит дальше всего... PEPELAZ
« Ответ #10 : 10 Июня 2008, 03:50 »
Ilya GT, сколько будет STi Genome стоить? Состояние, комплектность?..
Оффлайн deadman
  • AutoSportTuning Impreza WRX'03
« Ответ #11 : 10 Июня 2008, 11:18 »
вот давно нарыл интересный линк по тесту выхлопных систем с замерами на стенде:
http://www.wrxlinks.com/viewtopic.php?id=207
Оффлайн Dementy
« Ответ #12 : 10 Июня 2008, 14:26 »
Прикольно, что сток работает на холостых громче, чем на 3000. У остальных наоборот.
Оффлайн johan
  • Олло! Олло! Мы ищем фОнатов!? WRX 04
« Ответ #13 : 10 Июня 2008, 15:05 »
А какую реально получить прибавку в мощности после удаления катов и замены всего выхлопа? В последнее время есть ощущение что машина стало ехать чуть хуже...
