Автор Тема: Зачем нужны доп. приборы?  (Прочитано 6478 раз)
Оффлайн Scandi
  • Mazda 3 2.0 красная
« : 02 Марта 2009, 13:53 »
Опять задаю провокационный вопрос)
Объясните, пожалуйста, зачем ставят доп. приборы? Выглядит круто, не спорю, а  реальная польза?
Например, индикатор давления наддува. Как помогает информация в боевом режиме? Дает сигнал, когда отпускать газ?
Оффлайн Just KEY
  • GC-стайл
Ответ: Зачем нужны доп. приборы?
« Ответ #1 : 02 Марта 2009, 13:55 »
И тогда сразу на засыпку вопрос.
Можно ли на штатный тахометр вывести лампочку? В плане при наборе 6000 чтоб загоралась.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #2 : 02 Марта 2009, 14:04 »
Мне больше всего интересно как при аггрессивной езде считывать и анализировать данные с этих приборов.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #3 : 02 Марта 2009, 14:10 »
По варнингу)))
Нужны чтобы мотор не спалить
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #4 : 02 Марта 2009, 14:34 »
На стоковых машинах практически не нужны. (хотя и там помогут отпустить газ в случае неисправности, но с вероятностью 99.9% никогда не понадобятся).
На шитых машинах они крайне необходимы, т.к. прошивают при конкретных условиях в момент настройки (температура/давление/влажность воздуха, конкретный бензин, состояние возд. фильтра, хар-ки турбины и т.д.) и шьют зачастую с небольшим запасом.
Приборы помогают в случае чего (изменении каких-либо параметров) впалить что что-то нетак и не спалить мотор. На большинстве приборов есть настраиваемые "варнинги" - значение достигая которого раздается звук/загорается контрольная лампа.
Температура выхлопных газов (EGT) наиболее полезный прибор: повышение температуры - обеднение смеси - детонация - пипец.
Температура масла - все очевидно, штатная система смазки (и соответственно охлаждения маслом) не обязана справляться в форсированным двигателем.
Буст - нужен, чтобы не передуть. (при падении температуры воздуха случаются постоянные передувы - нужно регулировать буст контроллер).
Более редко используемые: "давление масла" - если пропало, то пипец, но можно успеть спасти мотор . "Давление топлива" - аналогично. Если упало незначительно - пипец бензонасосу.
Оффлайн Just KEY
  • GC-стайл
« Ответ #5 : 02 Марта 2009, 14:37 »
Ну так по сабжу.
ХОЧУ вскрячить себе "варнинг" в штатную приборку. Кто-нить делал?
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #6 : 02 Марта 2009, 14:38 »
Покупаешь комутатор и лампочку Defi - и все это ставишь. Только зачем? Неужели не слышно где 6000? Или это в шлеме под спорт?
Оффлайн Dementy
« Ответ #7 : 02 Марта 2009, 14:43 »
Just KEY,
паяльником владеете? Если да, то
вот
Оффлайн SlaYeR
  • Юра, +7-921-369-86-сорок. Subaru - Friends Included (c) Forester 07 XT AT чОрный, Forester 08 XT AT. Log: Justy 90, Forester 03 XT AT, WRX 04 AT, GrandVitara 3D 07, WRX 06 чОрный.
« Ответ #8 : 02 Марта 2009, 14:46 »
Лучше вернуться к первоначальной теме топика :))
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #9 : 02 Марта 2009, 14:49 »
Just KEY, паяльником владеете? Если да, то вот )))
Программатор... хм... это не два проводка припаять.
SLAYER
так а тема-то раскрыта вроде. Остались вопросы?
Оффлайн Scandi
« Ответ #10 : 02 Марта 2009, 14:57 »
Спасибо, Илья!
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #11 : 02 Марта 2009, 15:01 »
Ilya GT,
да я как свин - вверх не смотрю :)
Оффлайн Solod
« Ответ #12 : 02 Марта 2009, 15:02 »
Ilya GT
 ...исчерпывающий ответ
Оффлайн Just KEY
  • GC-стайл
« Ответ #13 : 02 Марта 2009, 15:09 »
Спасибо за ссылочку.
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
« Ответ #14 : 02 Марта 2009, 15:10 »
 Ilya GT а что насчет тахометров дефи? типа более точные показания или как...Кста в них как раз есть встроенный алерт в виде лампы
