Автор Тема: Датчик детонации, с чего начать лечебу?  (Прочитано 10065 раз)
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Периодически, 1 раз в 100км примерно, подмигивает чек и гаснет, диагностика кажет датчик детонации. Впервые проявилось после экспериментального залива 92 бензина,  в момент обгона кого-то  на скандинавии на ~4000-5000 об/мин, на границе налил литров 20 95, потом еще стокаже примерно, в финляндии прошло и до дома не болело, потом снова стало периодически проскакивать уже в городе (кушаем теперь только 95 киришский, много, раз уж 92 не пошел мы не суеверные, но так спокойнее :) ), закономерности не улавливаю, может загореться при езде ~2000-3000об/мин, а может на холостом ходу перед светофором на пару секунд мигнуть.
В связи с этим вопросы:
1. Что значит ошибка 22? Вышел из строя ДД, обрыв\пробой\чего-нитьеще в цепи ДД, то есть сигнал с ДД просто временно иногда пропадает? Или форма сигнала с ДД иногда не соответствует эталонным min max по какой-то третьей причине?
2. Чего делать? Откуда куда звонить цепь ДД? Менять тупо ДД, или менять свечи, ВВ провода, катушки, коврики в салоне...?
PS Дайте кто-нить поносить ДД, в диагностических целях, вдруг в закромах у кого валяется? 22060-AA070
http://store.ncrally.com/catalog/images/DSC04231.JPG
Оффлайн kobzz
  • Максим Forester SF5
Ответ: Датчик детонации, с чего начать лечебу?
и у меня та же ошибка...подскажите плз) Впервые чек загорелся при резком торможение...сча хаотически мигает иногда горит минуту-две...
Оффлайн alekss
выкрутить и почистить.....
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
Был где-то датчик с форестера SF, могу дать поносить.
Оффлайн Bobr
Вообще как я слышал он часто чудит и стоит недорого. Обычно меняют его просто
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Судя по мануалу
http://news1.macomnet.ru/~fsi/subaru.interquadro.net/
датчики у форя SF и аута разные, а жаль... У форя, похоже хвост жестко впаян в голову датчика, а у аута голова на разъеме. Пока попробую открутить и почистить, если вдруг у откликнувшихся самаритян датчик таки с отстегивающимся хвостом - я готов подъехать куда и когда скажете.
Вариант заменить датчик мне тоже импонирует  своей простотой, берем 2-3 килорубля, покупаем на них датчик ставим на место старого... может и сработать. Но природная задумчивость не дает пойти таким простым путем сразу, нада сначала подиагностировать... устроить консилиум...
Оффлайн kobzz
evgeny,
если датчик на SF найдется, с радостью взял бы поносить...вот только разберусь как он снимается)
Оффлайн Zubus
Было то же на Легаси как только её купили (пробег был около 100000). Поменяли, стоил не дорого. Заливали только 95, после этого 6 лет у нас и 2 года у нового хозяина без проблем.
Оффлайн evgeny
 kobzz
, в четверг буду в гараже и посмотрю. а снимается он легко
Оффлайн kobzz
ну отлично!)тогда жду ответа в четверг...и заодно послежу за чеком...у меня пару дней уже не загорается)
Оффлайн evgeny
Датчег найден! готов поделиться.
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
мне кажется надо начать со снять/почистить разъем и сам датчик, потому как если он совсем умер то чек будет гореть постоянно...
летом менял -2150 по-моему он стоил...
Оффлайн kobzz
evgeny
тогда так: на выходных попробую снять и почистить датчик-если результата не будет-возьму ваш тестить
Оффлайн evgeny
хорошо.
Оффлайн kobzz
 фуф...снял датчик детонации, почистил вроде(правда там особо чистить нечего) и поставил на место...без пива вряд ли справился бы...все хорошо, тока к болту, который крепит датчик трудновато подобраться, да и затянут он был на славу...в общем буду ездить завтра и следить...ВОПРОСИК надо обнулить ошибку, или он и так не будет мигать если мои манипуляции помогли???
