Автор Тема: Куда, нахрен, девается масло, а главное, откуда оно потом в 207м моторе появляется!!  (Прочитано 16605 раз)
Оффлайн 3ACADA
  • GPS :: Картография :: GARMIN ЗДЕСЬ_______ http://forum.freerace.spb.ru/index.php/topic,32368.0.html 2.5STi / Range Rover Supercharged =) /GC8 STi ver.6 sold /WRX sold
Вообщем... полез я тут на днях смотреть масло - достаю щуп, а он вообще сухой... думаю (громко вслух - е..тв..ю) наверное, сальник какой... а я еще не особо тошнил накануне - весело, думаю, было вкладышам, колену, да и всему остальному, с выпученными глазами бегу в магазин - покупаю литр, половину заливаю сходу, смотрю - максимум... начинаю догадываться что то-то здесь опять не так...
через 2 часа после доливки опять такая картина (см. фото) - масло уже даже не по риске а стоит в трубке под щуп... опяяять.... Меня эти приколы уже параноиком сделали...
Вопроса 2:
1. Такая ерунда уже в 3й раз и не только у меня... ЧТО ЭТО? Зависит ли уровень в оппозитнике от положения колена при остановке?
2. Кроме ссущих сальников и вероятности выплевывания щупа, чем еще черевата езда с таким уровнем??
P.S. масло всегда смотрю на горячую - 15-20 минут даю постоять.
P.P.S. наличие охлаждайки, бензина и прочей хни в смазке определяю - тут все ОК.
Прикрепленные файлы
Оффлайн sarddd
  • SUBARY WRX STI
Ответ: Куда, нахрен, девается масло, а главное, откуда оно потом в 207м моторе появляется!!
Смотри масло с утра! Особенности оппозита,долго стекает масло!
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
не только на 207 - на 205 та же хрень - бесит уже!! и параноя заколебала! Причем производитель рекомендует на горячую мерить - дак там пипец всегда уровень - то нет, то дольешь 500 мл (между рисками) - и вес щуп в масле. Там нифига не 500-700 мл, а ощущение что максимум 200...
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
Прежде чем смотреть масло потдёрнете ручку щупа, что-бы дать доступ воздуху, через минут 10-20 смотрите, всё чётко видно.
Оффлайн Шаман
Очень важна ровная поверхность без уклона. Даже небольшой уклон дает о себе знать, такой картер у субарей.
Оффлайн 3ACADA
Оффлайн макс
  • Impreza WRX STi ver.IV 98г.
Сначала тоже раздражало это, то нет масла, то перелив, а потом стал смотреть только на холодной или постоявшей не менее получаса и успокоился...
Оффлайн LuSS
  • SF5 2.0TURBO SEREBRISTY Subaru Forester sf5 `98 2.0Turbo
Дададаа!!! Задолбало уже, за день 3(три) раза мерил и ни разу не заводил, все разные
Забил и смотрю по среднему и вообще лиш бы было...
Вопрос до кучи - а по щупу как определить сколько долить надо? А то проехал больше 12 тыщ, решил проверить уровень. Как проверять знал всегда :-) с утра, на ровной поверхности. На щупе масло на самом кончике. Были остатки масла - пол-литра, все и залил. На следующий день проверяю (точно так же) уровень выше чем макс., а сразу на понять стекло, не стекло...
Оффлайн Dozik
" А то проехал больше 12 тыщ"
тебе масло менять не пора??????
 А чо, уже? :-) Наверное пора...  Некогда пока. Пока только резину махнул. Кстати, максимальный промежуток между заменами был 20 т.км., доливать не пришлось, до упора уровень был в норме. (да, я знаю что это плохо...)
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
По моему опыту масла реально нет, если машина стояла, скажем ночь и при вытаскивании щупа он сухой с маслом на уровне чуть ниже LOW. Если щуп зафаршмачен маслом, скорее всего, оно есть.
Точно не помню, но в этом случае при доливе масло чуть ли не сразу на щупе появляется.
 Но тем не менее я пару раз в неделю не ленюсь протереть щуп салфеточкой и сунуть его в машину еще раз. Ну нафик. Перелив это плохо. Но я лучше перелью, чем недолью.
Оффлайн LuSS
 sen
 жёстко, а я думал что надо всегда протирать перед снятием показаний :)
Смотрю раз в неделю, То что на щупе  утром что-то есть, это ещё ни чего не значит, просто ещё не стекло с него до конца. Было так ч то на щупе ФУЛЛ а при повторном замере только только минимум.
Оффлайн 3ACADA
Гм... а как еще можно уровень посмотреть??
Оффлайн Keeper
  • 1
Просмотр масла с утра на ровной поверхности
смотреть несколько раз каждый раз протерая шуп
